[O1] Tłumik ROZPRĘŻNY zamiast katalizatora
  • jarol
    • 48
    bardzo ładny
  • zgucio
    • 691
    Jakieś 3 czy 4 lata temu musiałem wywalić kata i wstawili mi strumienice, wszystko jest OK tylko że troche głośno i przy puszczaniu gazu strzela w tłumik.
    Pojechałem dziś umówić sie na wymiane tłumików końcowy i środkowy oba firmy BOSAL i spytałem czy nie mają jakiegoś uniwersalnego kata bo na strumienicy jest troche głośno. Koleżka powiedział że zamiast strumienicy i kata można wsadzić tłumik rozprężny będzie taniej i cieszej.
    Ma ktoś jakieś dośwaidczenia z czymś takim?
    Może to kolejny bajer w stylu strumienicy który gów...o daje i żle dobrana może narobić tylko szkody.
    ROCZNIK 98 PO LIFTINGU ;-) ---> fotki
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • rss
      • 1098
      chociaz idea tlumika rozpreznego jest mi znana, mam prosbe abys wrzucil tu jego wymiary (schemat?)
      taki tlumik musi byc dobrany do pojemnosci, obrotow i wspawany we wlasciwym miejscu.
      moze (ale nie musi) podniesc osiagi, moze tez je pogorszyc.
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
      • zgucio
        • 691
        rss, nie mam wymiarów ani schematu
        będąc dziś umówić się na wymiane tłumików spytałem o jakiś katalizator uniwersalny powiedział że zamiast tego można zastosować taki tłumik i też będzie ciszej. W tej samej firmie wcześniej zakładałem strumienice i chyba była dobrze dobrana bo nic sie jak narazie z silnikiem nie stało. Kolega do astry 1.6 8v założył zakupiony z giełdy i po roku remont silnika ale to może być też zbieg okoliczności.
        Mi głównie zależy na ciszy i nie oczekuje podniesienia osiągów
        • rss
          • 1098
          to nie chodzi o to ze cos sie stanie z silnikiem, czy osiagi jakos bardzo spadna, raczej o to ze moze (ale nie musi) pojawic sie 'dziura' w przebiegu momentu ... ale skoro raz juz cos u nich wspawywales i bylo OK to znaczy ze wiedza co robia.
          Jesli zamontujesz go w miejscu katalizatora (czyli jako 'pierwszy' od silnika) to i tak seyjnr tlumiki zostawisz, wiec glosniej nie powinno byc.
          Do sprzedania:
          • zgucio
            • 691
            rss, a orientujesz sie może jaki rozmiar powinien być w moim silniku 1.6 55KW 75km
            zobaczymy czy powiedzą taki sam rozmiar i parametry
            • rss
              • 1098
              trudno odpowiedziec 'z glowy' na to pytanie, bo wydech i tlumiki liczy sie jako calosc.
              sadze ze wspawaja Ci cos takiego jak to:
              http://www.allegro.pl/item884267896_...iwersalny.html
              jego pojemnosc to ok 0,75-0,8 dm3, nie wiem jak wyglada on w srodku (jaki typ przegrod i jak uksztaltowane) ale powinien troche wyciszyc (dodatkowa pojemnosc i przegrody) bez wiekszego wplywu na charakterystyke momentu (dobrze byloby zebys napisal o swoich odczuciach po wspawaniu, bo nie chce Cie niczym sugerowac)
              Do sprzedania:
              • zgucio
                • 691
                po wymianie końcowego i środkowego jest sporo ciszej szczególnie przy wyższych prędkościach może w marcu wymienie tą strumienice. Jeden minus jaki zauważyłem po wymianie że na benzynce PB98 dziwnie sie zbiera z dolnych obrotów jakby był lekko przymulony i stało sie to właśnie po wymianie. Jeśli chodzi o jazde na gazie to nie ma różnicy jest jak było tylko ciszej
                • Lukicrx
                  • 69
                  Kolego jeśli mogę Ci coś poradzić to najrozsądniej byłoby zamontować katalizator, będzie jeszcze bardziej komforotowo bo pełni on funkcję tłumika wstępnego w układzie oraz zapewnia optymalny stosunek przeciwciśnień w ukadzie, fakt koszt wyższy ale nie zaporowy. Tłumik "rozprężny" to zwykła przelotówka i tak prawdę mówiąc poza pojemnościa puszki to to samo co tzw. "strumienica" , a wracając do kata i zachowania odopowiednich przeciwciśnień sa one istotne dla poprawnego cyklu spalania w każdym aucie i o ile nie robisz monstera jest wskazany, wszystkie rajdówki nawet wyśrubowane WRC mają kat w układzie wydechowym z tym że wolnoprzepływowy czyt. stawiający mniejszy opór, rozjaśniłem czy ściemniłem ?
                  Synu dowiedz się czego robić nie potrafisz i nie rób tego...
